Старый 16.10.2013, 23:50   #465
tssl
Аватар для tssl
Онлайн: tssl вне форума
Был(а): 2025-06-02 09:09
Автомобиль: Dustик 2.0 4х4 + Круиз-Контроль
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
Сообщение от yur-81 Посмотреть сообщение
u313, А может проблема с датчиками? На рабочей тойоте датчик сильно не "плывёт". Если на солнце нагревается от машины, то при езде почти точно показывает. Где стоит, не нашёл, но не упирался в поисках.
В основном штатные датчики темп. у всех стоит в переднем бампере (кроме крайслера-волги,у них в наружнем зеркале) .Но показания с датчика у них идут сначала на CPU (контроллер приборной панели),а с него уже на цифровую индикацию.Так вот если температура резко поднялась (заехал в теплую ремзону например) CPU будет показывать последнюю низкую температуру (температуру улицы)пока авто не проедет определенное кол-во пути,и если температура останется более высокой только тогда изменится индикация темп.,на более высокую.Таким образом производители бьются с колебаниями темп.
В ДАСТЕРЕ болеее-менее нормальное место я нашел около левой ПТФ(НЕ ВПЛОТНУЮ конечно)
