22.10.2013, 00:11
#491
Время онлайн: 3 нед. 19 ч. 18 мин. 17 сек.
Был(а): 2022-06-29 20:54
Автомобиль: Renault duster 2,0-4х4
Сообщение от u313
П@лыч, А почему просто не залезть в установки и не выставить литраж "полного бака". Для этого комп не нужен, дело 20сек.
Что касается всех этих эталонов, то так с ходу подскажу, лучше строго по инструкции, тогда нормально получается. Но тут еще одна проблема - залить Дастер реально "до полного" сложно, уж очень бак хитрой формы. Первая отсечка примерно на 50л, а потом разными ухищрениями еще до 12л входит! И из-за этого точно откалибровать, залив два раза одинаково полный бак, довольно сложно. А разница при калибровке в 1-2л уже внесет серьезную ошибку.
Так что если и калибровать, то не на заправке, а у гаража с канистрой и мерным стаканом, чтобы точно оба раза до горла залить.
выставил литраж ничего не изменилось(правда тарировку не делал)и к датчику топлива тоже не подключен,официалы сказали не положено,так что бак у меня расчетный,а по поводу расхода в 338л что можешь сказать?
