Старый 25.10.2013, 14:06   #2284
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 2016-10-12 10:59
По умолчанию Re: Петербург. Официальный дилер Петровский (Покупка)
Сообщение от Kabzon
еще вопрос, есть так называемая защита на муфту, она нужна?
абсолютно необходимая вещь!
причин две:
1. у нее корпус из силумина и если цепанешь камень при "козлении" - а Дастер склонен к этому - то 60000руб на новую муфту, плюс затраты на эвакуатор и пр. и др. гарантированы.
2. нужно взглянуть на эту муфту на яме или подьемнике и посмотреть на провод, управляющие ею. Он подходит сбоку и "защищен" только гофрой, не заходящей в корпус. Сбоку же висит пластинка, как бы этот провод защищающая. Но в движении любая проволока или жесткий сук, проходящий по касательной к муфте, может этот провод перерубить. Далее см. п.1.
---------- Добавлено в 13:54 ---------- Предыдущее написано было в 13:51 ----------
у меня стоит стальная компактная защита прошлогоднего изготовления.
Можно поставить защиту от "Патриот", у которой есть дополнение - защита бензобака.
Он же у нас пластиковый и также является нижней точкой в районе задней подвески.
---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее написано было в 13:54 ----------
Сообщение от Darkon
Не вредит ли защита муфты ее охлаждению?
нет, т.к. все равно основной термопоток уходит не за счет скоростного потока воздуха. Муфта греется на пробуксовке в грязи или сугробе.
