Старый 26.10.2013, 16:17   #139
Цимус
Аватар для Цимус
Онлайн: Цимус вне форума
Был(а): 2025-04-14 17:26
По умолчанию Re: Обороты двигателя при прогреве
Сообщение от Walerich Посмотреть сообщение
У меня после 9-тыс. пробега началась какая-то хрень,при утреннем запуске обороты где-то 1600-1800,молотит так где-то минуты две,потом резко падают до 800,ну и затем до нормы.Но самое интересное потом,если постоит часов 3-5, при повторном запуске начинается пляска оборотов с 750 до 1500 и так до тех пор пока двиг не заглушишь и повторно не запустишь.Может датчик х.х. накрылся?
Все один в один . Пробег 8400 . Двигатель 1.6 . Переднепиводный . Абсолютно все аналогично . Колотит , молотит и полное недержание .
От таких выкрутасов мотора настроение не поднимется .
Отогнал к официалам на гарантийку . Сегодня ничего не выяснили . Оставил машину в сервисе до завтра . Сделать вообще то не очень обещали , но предупредили что за диагностику возьмут 537 р.
Завтра отпишусь по результату .
---------- Добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее написано было в 16:15 ----------
На соседнем форуме, вроде как причину такого у 1,6 в другом нашли.Резинки манжеты/кольца у др.заслонки. Лечится фум лентой.
Тода нужен хороший сантехник .
