Леон 75, посмотрите
мой пост немного ранее. На фото пластикового кронштейна, видно по нижней части горизонтали насколько пришлось отгибать. Несколько мм нижней части кронштейна слева, были абсолютно в одной горизонтали со всей нижней частью. Греть строительным феном, бытовым мне показалось не добиться такой температуры когда он начнет легко гнуться. По крайней мере пальцы не терпят температуру кронштейна при этом. Подогнул только с третьей попытки. Промежуточные результаты проверял крепя кронштейн с подключенной камерой на остатки битумной массы от куска вибропласта STP Gold, оставшегося от шумоизоляции. Выносил камеру на середину накладки задней двери. Тоже опасался за "пионеров" с чешущимися ручонками, т.к. кронштейн пластиковый, крепление довольно хлипкое на отрыв. В результате "заколхозил" вокруг камеры своеобразный кожух из нержавейки в 1мм. Сначала сделал макет из оцинковки и по нему, когда уже все подходило, вырезал из нержи. Кожух прикрепил на пару заклепок к нижней части накладки задней двери, оставшиеся щели продавил герметиком. Держится крепко и монолитно.
