Старый 01.11.2013, 10:00   #199
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 2023-04-12 17:48
По умолчанию Re: Внешний тюнинг. Изделия из пластика и НПС, ООО "ПТ ГРУПП"
Артем, ну мы для этого и "тестируем" Претензий к продукту, у меня лично нет.У нас много сейчас влияющих факторов.Интересно услышать от других,кто при тепле установит, и как далее зимой будет.А там уже можно думать. Попробовать,поставить другой скотчь не смогу, сейчас ждем резкого минуса...Другим занят. Как то так.
OoPss теперь понял мысль.Спасибо.Вообще, как уже отмечал выше,все ровно по профилю прилегания .Натяга не заметил...Не топорщится,не видно если не сказать..Ну 0,3 мм может..не мерил,толщина листа офисной бумаги... Мне вариант цельного очень нравится,и как отмечал есть возможность доработки крепления,сделать съемной конструкцию...
P.S. По краям жабо крепление на пистон, в новую закладную (например уголок пластиковый)закрепленным штатным саморезом.Возможно потребуется ребро жесткости на концах.
В центральной части на пистоны... в дополнительный кронштейн конструкцию,закрепленный под чехлам и осями привода. Но нужно хорошо смотреть,мерить место,подгонять...подожду весны.
Последний раз редактировалось aGt; 01.11.2013 в 10:26.
