Сообщение от archibalddias
никогда не делал эту процедуру в дастере, но в принципе система самодиагностирующаяся и самообучаемая так что привыкнет сама понемногу но только пока она привыкнет - крови попьёт , а если загрязнение было очень сильным то может и не самоадаптироваться.
Если же у вас 1,6l то там стоит регулятор холостого хода и система производит базовую установку при каждом включении зажигания. там тоже есть запоминаемое значение количества шагов РХХ при последнемуспешном запуске но система перестраивается на новые значения проще чем в случае с электронным дросселем - два три раза завести и всё (возможно первый запуск придётся помочь педалью)
У меня 1.6 с электронным дросселем (Украина, Румынская сборка).
Я так понял что лучше его промывать время от времени для профилактики, не дожидаясь крепкого засорения, и адаптировать не надо будет. Вопрос: через какой пробег это делать желательно?
