Сообщение от Седой60
Появилась вибрация отдающая в руль на 1900-2100 об. на 6 скорости. Выше и ниже этих оборотов всё нормально. На 3,4,5, скорости на этих оборотах тоже всё в норме. Вибрация не большая и именно на разгоне.
Вот абсолютно то же самое наблюдаю уже более полугода.
Колеса менял на литье с мишленом - эффект тот же самый.
Именно на 6 скорости, именно чуть выше 2000 об.
Смирился, поскольку непонятен источник. Я думаю, что дело в совпадении резонансных частот каких-то движущихся элементов.
---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее написано было в 23:30 ----------
Кстати говоря, почему полугода, а не раньше. А по весне нам делали прошивку, связанную с провалом мощности дизеля в районе 2000 и до этой прошивки на вибрацию то ли внимания не обращал, то ли ее действительно не было.
