По цене и классу конкурентов у Дастера два с натягом ЭТО SX4 и Action New (бензинового варианта пока нету и будет в начале года)
Не вижу смысла сравнивать Дастер с Йети Тигуаном Спортажом Айиксом35 Раф4 СэЭр-Ви и всех остальный среднеразмерных кроссоверов
ПЫСЫ а ещё вот конкурент: FIAT Panda 1.2 (44 кВт/60 л.с.) 4x4 АКПП Climbing
AWD - Вам не нужно беспокоиться о переходе на AWD, система автоматически распознаёт особенности дорожных условий и включает полный привод в условиях бездорожья или передний привод в условиях комфортной езды. Таким образом, на скользкой дороге или в случае необходимости преодоления препятствий полный привод включается автоматически (посредством вискомуфты и двух дифференциалов). Водителю ничего не нужно делать для оптимального распределения крутящего момента между передней и задней осью.
LD – Электронная блокировка дифференциала. Panda Cross – это первый автомобиль в своём классе, имеющий блокировку дифференциала. LD притормаживает вращающиеся колеса и переносит крутящий момент на другие колеса той же оси при трогании с места на заснеженной, обледенелой или грязной дороге. Система включается вручную и работает на скорости до 30 км/ч, при превышении указанной скорости блокировка автоматически отключается.
