Старый 13.11.2013, 00:16   #2591
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 2024-03-01 21:30
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Хотелось бы спросить у все так: при поворотах ключа зажигания штатная гамнитола включается- выключается.На музыку это влияет кратковременно, ну потухла- включилась с этого же места,ниче страшного.А вот телефон связанный по wi-fi приходится подтверждать соединение (на телефоне).Можно как-то решить что-б гамнитола выключалась только в положении ключа off, и не выключалась кратковременно при переключении ключа. Прикуриватель- то-же такой же алгоритм (кратковременное выключении)- то-же неудобно, радар производит тестирование при заводке,включении зажигания,перевода из среднего положения ключа в зажигание on.
Есть какой-нить обходной путь запитать гамнитолу и прикуриватель по нормальному алгоритму, что-б выключалась только при отсутствии ключа?или положении off.
А зачем ковырять магнитолу, если тут скорее всего виноват телефон?
Похоже он или неисправен или не умеет автоматически соединяться.
У меня, к примеру, телефоны, связанные с магнитолой (только по Bluetooth, поскольку Wi-Fi наша магнитола AFAIK не умеет), соединяются с ней самостоятельно, после любого ее отключения/включения. Достаточно было на каждом из телефонов настроить это ежиножды, при первом подключении.
