Сообщение от Eduya
Дует ещё как. Для более равномерного распределения тёплого воздуха, вернее чтобы увеличить его поток через новый воздуховод, заткнул его наполовину поролоном. Попробуйте: снять заглушку, открутив один саморез не проблема, поднесите ладонь и почувствуете напор воздуха, надо только его организовать. Неохота возиться с железкой, сделайте временно, чтобы попробовать из картонки вставыш, вставьте в отверстие, потом шаблоном будет. Можно взять подходящую по диаметру гофру, отрезать лишнее и вставить.
Eduya А можно уточнить,по снять "заглушку"
Ее предварительно разрезать нужно,чтобы трубки не мешали? Вот это она (фото
skela) -цельная деталь
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1370175115 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1490 Или что то пропустил?И это отдельный элемент.
