Сообщение от Borysych
Если только заднюю камеру сделают выносной.
Никто не мешает. Производитель заявляет шнур 4 метра.
Если оставить ее в салоне с креплением на заднем стекле (как сейчас), ИМХО, может остаться значительная "мертвая зона" у заднего бампера, как её ни наклоняй. Все же не зря, практически все камеры заднего вида стандартно закреплены снаружи или под козырьком номерного знака , или в районе верхнего стопа.
Задней камере и надо снимать в основном район бампера. Перспективу пусть снимает фронтальная.
Опять же, если использовать камеру в двойном значении - как парктроник и как обычный рег, то хватит ли угла обзора HD по вертикали, чтобы каждый раз при парковке не наклонять её вручную, а перед поездкой опять не поднимать в стандартное для рега положение? Или уж тогда использовать только в одной ипостаси -или как рег или как камеру.
Повторюсь. Задней камере и надо снимать в основном район бампера. Верхняя часть поля камеры пусть будет параллельно горизонту, а центр, направлен вниз. Думаю, что угла обзора должно хватить при креплении к рамке номера.
