Старый 19.11.2013, 22:17   #118
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: плохо заводится на холодном
Сообщение от Fierce Посмотреть сообщение
archibalddias,
мотор 1,6
поддергивание происходит как и при нагрузки так и при движении с постоянным газом
давление топлива топлива под нагрузкой как проверить?
первым делом проверить долговременную коррекцию и если она в пределах -7% +5%, то ищите перетёршийся проводок или чтото вообще не относящееся к двигателю ( к стати шумность выхлопа не увеличилась? каталик не погромыхивает), если коррекция в плюсе +5% +15% (если будет больше +20% то загорится "чек"),то проверить давление топлива причём в разгоне - для этого использовать манометр с длинным шлангом и помошника который будет следить за показаниями манометра.
но вообще такой вопрос - вы форсунки мыли?
может стоит сделать банальную профилактическую промывку?
И на всякий случай - показания долговременнойкоррекции обнуляются при сбросе ошибок и следующий раз её имеет смысл смотреть только через день -два
