Сообщение от алекскраснов
А на сколько эта защита съедает дорожный просвет? Если я правильно понял то она выравнивает просвет по"прыщу" на левом лонжероне ( к стати нафиг он нужен? Кто мож знает?) То низковато получается...
В средней части защита имеет две опоры на балку, то есть занижает в передней части автомобиля на 8-10мм (6мм-резиновый демпфер и 2мм-толщина защиты). Тем не менее наша защита находится выше, чем глушитель в задней части автомобиля!
