Старый 21.11.2013, 11:19   #20
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 2024-10-15 12:49
По умолчанию Re: Как протирать пластиковые фары?
Все зависит от характера самих царапин.Минимально что можно сделать это отполировать пластик фар составом "ЦарапинНЕт".Ну а максимально отполировать профессионально(можно и не снимая с авто,предварительно использовать малярный скотч.Прикрыв им места прилегания на бампере,крыльях).При полировке используется 2 вида ВОДОСТОЙКОЙ наждачной бумаги ПО-МОКРОМУ(точный размер зерна найдете на просторах интернета).Сначало используем наждачку с меньшим номером(крупным зерном образива),потом с большим номером(мелким зерном образива),не забывая использовать воду во время работы наждачкой.Достигнув "ровной" матовой поверхности переходим к полировке с помощью полировочных составов "для кузова авто".Их огромный выбор(как правило профессиональные составы подразделяются на "№1" и "№2").Сначало используем №2(с большим количеством абразива),потом №1(с меньшим количеством абразива).Вместо №2 и №1 можно использовать обычный "Антицарапин".Возможно некоторые царапины настолько глубокие,что избавиться от них и не удастся.Но вид фар после полировки однозначно улучшится.Желательно все-таки использовать "ручной" труд.При нем будет невозможно перегреть пластик фар и добиться помутнения внутренней структуры и деформации пластика. Дрелью не советую, больщие обороты , краем круга можно сделать риски. Можно шуруповертом на малых оборотах, диск не меньше 100 мм. в диаметре , он продается и круглая наждачка и круг для пасты.
P.S Так и хочется изменить название темы из "Как протирать пластиковые фары?" на "Как протирать И ПОЛИРОВАТЬ пластиковые фары?"
Дополнение к сказанному. Если использовать полировальные пасты 1 , 2 и 3 номера, они продаются на развес , в маг. где делают компьютерный подбор красок для авто. То не надо никакой наждачки, образив очень мелкий, ведь ей полируют краску на авто. Номер 1 самая грубая, затем 2 номер мельче, они белого цвета, затем 3 номер самая мелкая , она серего цвета. Если конечно не матовость, а царапины, то без наждачки не обойтись и то если не глубокие. Если слегка , мелкие, то используйте наждачку водостойкую номера - около 1000, затем мельче 2000 и наконец 3000 , затем можно взять сукно с обыкновенной полиролью для авто. Да, полировальная паста 3 номера , примерно равна 5000, в переводе на наждачную бумагу. В ручную все отлично полируется, правда дольше , чем полировальной машинкой.Отполировал больше десятка машин.
