Старый 21.11.2013, 20:23   #125
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: плохо заводится на холодном
Сообщение от gvv Посмотреть сообщение
Вчера был на сервисе пробег 32800.Было:
Диагностика показала микротрещину в датчике температуры , датчик работал не корректно. Замена по гарантии.
Вопрос : как влияет этот датчик на запуск двигателя?
Контроллер оценивает температуру двигателя и управляет обогащением смеси (как "подсос" в карбюраторе), но это только до момента когда двигатель заведётся , сразу после этого контроллер переходит на стехеометрический состав смеси, но и тогда учитывается коррекция по температуре на расчётную плотность воздуха.
В общем из за неисправного датчика температуры двигатель может незавестись (особенно горячий) но как правило он даёт редкие короткие вспышки или не даёт вспышек совсем - а на этой ветке все жалуются на то что мотор заводится и через секунду глохнет
