Старый 22.11.2013, 09:02   #4151
Был(а): 2025-06-18 18:45
Сообщение от JoraTmb Посмотреть сообщение
а зачем по таким дорогам в локе ездить, так никто и не ответил.
Дык, вопрос был задан, можно-не можно, с него все и началось
---------- Добавлено в 09:02 ---------- Предыдущее написано было в 08:51 ----------
Сообщение от Max51 Посмотреть сообщение
Но настаиваю на своем имхо: при наличии межколесных дифференциалов, отсутствие межосевого не влияет на износ резины. ...
Так, другой пример, берем велосипед, чтоб исключить влияние межколесных диффов. Велосипед поворачивает, переднее колесо, например, проехало 12 метров и при этом сделало 6 оборотов, заднее проехало 10 метров и, соответственно, 5 раз обернулось. Но это в режиме 2ВД, сорри 1ВД . Ежели колеса механически соединить, чтоб они вращались синхронно, то они оба сделают одинаковое количество оборотов, оба 6, или оба 5, или оба 5,5, не знаю, но при этом происходит проскальзование одного или двух колес относительно дороги, что при твердом покрытии приводит к износу резины, как-то так на пальцах, уф
Последний раз редактировалось Strusto; 01.12.2013 в 16:27.
