Re: плохо заводится на холодном
Возникла проблема плохого запуска при околонулевых температурах. Записался к дилеру на 9,00 утра. Предварительно, накануне отогнал авто к дилеру. Авто простояло ночь. Утром температура была около +1 градуса. Вместе с диагностиком с сервиса пробовали запускать два раза. В первом случае авто тяжело, но после 6-10 сек . запустилось. При втором запуске диагност попросил немного нажать на педаль газа, запустился с трудом, но веселее. Загнали в цех, сразу,полностью, сняли дроссельный узел,Отсоединив воздушный фильтр с разводкой и трубку отсоса газов из картера, и прочистили дроссельный узел.Диагност сказал, что основная причина в этой системе отсоса газов из картера.При нашем городском цикле езды, и особенно кто любит газовать более 4000 об\мин происходит повышенное образование маслянно-воздушной смеси в картере, в результате чего в дроссельном узле образуется смесь масла и частиц пыли из воздуха, которая налипает и не дает заслонке приоткрыться при запуске на х.х. Могу это с уверенностью подтвердить, т.к. работаю машинистом на тепловозах разных серий, где есть система отсоса газов из картера дизеля, и в этой системе стоит специальный фильтр, на котором осаждаются частицы масла. Итог. После чистки дроссельного узла проблема исчезла.
