Сообщение от Sikhs
Давайте четко - кто что делал и кому что помогло. С трудом представляю как уплотнительные кольца могут помешать запуску, дроссельная заслонка соприкасается с металлом в корпусе и герметичность достигается чистотой этих поверхностей. Чистится это все минут 10-15 носовым платком и откручиванием/закручиванием 2 болтов. Способ легкий и простой. На меганах была такая проблема и лечилась так же (не у меня, читал на форуме когда был меган). Не помогает или лень чистить - так и пишите: не пробовал, не хочу, лень. Чтоб понятно было что не чистили. А то не понятно пробовали или нет. На дроссельной заслонке нет нагара и быть не может. Это пыль/грязь. Возникает после ТО (или на новой), так как два патрубка, которые идут от заборника воздуха через воздушный фильтр к заслонке ОД (завод) не всегда соединяет обратно герметично (есть там небольшая сложность) и летит туда всё подряд. Не поленитесь, попробуйте.
После заливки вытаснителя влаги в бак сегодня завелась с авто запуска без проблем на улеце -1 , до этого месац с ключа без педали газа не заводилась .
