Сообщение от Дуся 69
Если длина датчика позволяет, то лучше выдвинуть до упора с дверью. Примерно как концевик рядом. В противном случае, будет замерять температуру внутри стойки. У меня датчик компа Мультитроникс 731.
На фото у мну чуть другой ракурс, но в реальности выдвинут практически так же как у Вас. В основании резиновой заглушки уже просто провод в термоусадке. Сегодня при ноле на улице, уже через полчаса непрерывной езды, врал всего на 4-5 градусов, вместо 5-7 чем когда сидел глубже. Дальше уже нет смысла, если только при -15-20 разница не будет такой большой.
