[QUOTE=А1962;454301]
Сообщение от jimmik
Кстати по поводу редуктора у Вас ,не будет по зиме обдуваться встречным потоком воздуха ? Да и шланги обогрева редуктора , если врезались паралельно печке , длинноваты будут.
У меня ред-р не под расшир. бачком , а с права походу в углу , у стакана аморт. стойки . И доступ и не обдувается потоком встречного воздуха и до печки не далеко .
Шланги у меня идут последовательно и самый первый входящий от ГБЦ идёт на редуктор, после него уже на печку, поэтому проблема только с чуть запаздывающей по нагреву печки.
Обдув редуктора исключен, спереди панель кузова, сверху капот, снизу радиатор.
У меня другая проблема, пока практически некуда ездить, плюс обкатка на малых оборотах и толком не могу собрать бензиновую карту и соответственно газовую. Но на газу уже ездил по городу без калибровки прет нормально, расход по БК(обычно совпадает), как и на бензине.
