Старый 01.12.2013, 18:59   #1332
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 2023-12-21 00:04
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
В выходные переделал схему включения родных ДХО. Сначала я их подключил, как был рекомендовано в инструкции, т.е. напрямую к АКБ и проводок к линии габаритов. Как габариты включаются, ДХО выключаются. Но такая схема меня не устроила, т.к. бывает день сумрачный, хочется включить габариты, а тут сразу ДХО тухнут и уже нужно включать фары. Переделал так, как делал ранее на Логане, а именно: проводок выключения ДХО перекинул на линию ближнего света, а в разрыв минусового провода вставил выключатель, провода протянул в салон и сам выключатель поставил вместо одной из заглушек. Выключатель подходит от обогрева сидений, купил отдельно, колодки на него не нашел, воткнул просто две заизолированные клеммы на нужные контакты.
Теперь ДХО включаются при заводке, а тухнут только если включить ближний свет. С другой стороны, если мне где-то нужно будет постоять на обочине только с габаритами, то ДХО спокойно можно отключить.
Вот, буду рад, если кому-то пригодится.
