Сообщение от dg972
Стоит таймер. При первом включении через 5-10 минут отключается, при повторном - работает до ручного отключения, или выключения зажигания.
Если забыл выключить - погаснет сам через 30 минут. Проверено.
Про свет - выключается точно, но по времени не помню через сколько минут, на рыбалке дело было свет нужен был, чтобы мимо рта не пронести, для включения света приходилось включать и выключать зажигание, а вот обогреватель заднего стекла работает 10 мин после каждого включения.
Штатный попогрей (коль тема про подогрев сидений) работает 10 мин и повторно включается только после выключения и включения зажигания (проверял специально).
