Re: Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Менял масло сам на 3000, вроде после обкатки. Предварительно у ОД. купил масляный фильтр(это чтобы не было проблем на ТО-1) и 3 прокладки под сливную пробку-на всякий случай. ОД сказал что залито ЭЛЬФ 5-40 , такое и купил в магазине. Пришлось купить и съемник типа "краб". Снимал рампу и открутил фильтр, думаю другим съемником и не подлезешь, и этим не просто..
Защиту сначало снимать не стал, думал что и так сольется-слилось..... всю защиту залил, пришлось снимать мыть..
Защиту снимать и ставить можно одному, только под дальний край нужно поддомкрачивать любым домкратом -чтоб не падала раньше времени, ставить так-же, положить ее на домкрат чтобы наживить. ТО-1 прошел без проблем... На ТО-1 залили тоже Эльф 5-40.
Последний раз редактировалось Григорий Борисыч; 14.12.2013 в 22:58.
Причина: добавить
