Старый 15.12.2013, 20:25   #84
Раритет
Аватар для Раритет
Онлайн: Раритет вне форума
Был(а): 2016-02-12 14:37
Автомобиль: рено дастер, 4wd, 2.0, мкпп.
По умолчанию Re: проблема шерхан7
Может кому то поможет .У меня перестала машина с автозапуска заводиться ,а вот с ключа сразу. Проверял так завожу стоя около машины с автозапуска и смотрю на понель приборов ,там на табло панели приборов круглая маленькая лампочка мигает размером около 5 мм. в середине , и при запуске с сигнализации она должна перестеть мигать и загореться постоянным свечением(это озночает что имобилайзер разрешает запуск двигателя т.е. обходчик сигнализации подключает свой чип который у вас был в запасном ключе теперь он в обходчике стоит, кстате попробуйте завести машину запасным ключом может тот самый чип и стоит в обходчике ,а вы и не догадываетесь, думаете у вас полноценный запасной ключ,а он и не заводит даже). У меня при автозапуске постоянно мигал ,а стоит вставить ключ в замок зажигания лампочка горит постоянно и машина заводиться. Я снял крышку подрулевой колонки тем самым добрался до замка зажигания и до катушки имобилайзера она стоит вокруг замка зажигания как раз где вставляется ключ и поправил её и все теперь машина с автозапуском не конфликтует.
