Старый 16.12.2013, 09:47   #143
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 2020-06-26 09:39
По умолчанию Re: Шум в трансмиссии
Сообщение от Egorich Посмотреть сообщение
Ребята, а зачем смешали в кучу две проблемы? Каша-мала какая-то.
Тема начиналась про "шум (гул) в трансмиссии", затем плавно перешла про хруст шрусов при ускорении в поворотах и неровностях. Последняя тема есть с названием "Треск при движении" и даже опросом http://dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5055.
Это явно разные проблемы. Считаю, модераторам надо перенести все по своим полкам.
У самого присутствует и то и другое:
1) На 5-ой передаче при скорости в районе 65-75 км/ч есть вой (гул) в районе коробки передач, особенно, если поиграть педалью газа. Некоторые пассажиры просто не в курсе и не обращают внимания. Если музыку выше среднего включить, то уже можно не услышать, тем более ощутимый диапазон в районе вышеуказанной скорости.
Обратился к ОД. Вой они конечно не слышат (туговаты на ухо). Просидел там пару часов. Сказали, что уровни масел в норме. Взяли деньги за мойку+осмотр. По метке видно, что на коробке точно пробку откручивали. Но вой так и остался...
Впрочем и тут я вижу никто не решил этот вопрос?
2) Опишу в соответствующей теме.
Я решил данный вопрос путём переборки КПП у дилера по гарантии
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=8987
