Старый 21.12.2013, 14:57   #45
Upgrader
Аватар для Upgrader
Онлайн: Upgrader вне форума
Был(а): 2025-02-16 14:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
По умолчанию Re: Вопрос: соединение проводов в машине
Сообщение от Leschka Посмотреть сообщение
У места пайки всегда быстрей всего обламывается провод,ввиду жесткости пайки.
Никогда не обламывается. Потому что место пайки всегда изолируется хотя-бы изолентой, прижимая (фиксируя) провода друг с другом еще ДО места пайки и перегибаются они в другом месте.
К тому-же это неактуально почти везде - на возможных перегибах соединения не делают.
И наверное из за быстрого окисления от остатков флюса,ну как бы отгнивает провод.
Флюс нужно использовать который не окисляет. Элементарно - чистая канифоль (в виде куска, или растворенная в спирте), всегда ее достаточно, как допустимая доступная (но менее хорошая в плане окисления, не требующая отмывки) альтернатива - ЛТИ-120. Если есть сомнения - после пайки соединение моется спец.жидкостью или спиртом.
Если провода плохо паяются - не нужно использовать ядовитый активный флюс и потом пол часа отмывать - нужно просто хорошо зачистить провода, до блеска. Тогда и канифоли всегда достаточно. Для тех кто не знает - канифоль, это самая что ни на есть нейтральная фигня, которая не то что не окисляет, а даже наоборот, пленка способствует защите. Раньше так было. Сейчас может ее делают из какой-нибудь гадости - не знаю, но надеюсь что нет.
Тем более что мест в машине для окисления и взаимодействии с наружной средой дофига.
Именно по этому, нужно паять. Припой - вещь очень стабильная и не окисляющаяся. Скрутки в редких случаях окисляются, какими бы хорошими они небыли.
Экология,в припое свинец и прочее. Хотя сейчас все больше используют бессвинцовый припой.
Желательно использовать таки свинцовый. Им гораздо проще и качественнее паять без должных навыков, менее требователен к температуре пайки и флюсу. (Бывают фокусы отвалившихся плохих паек бессвинцового припоя.) А вред - от одного соединения никакой совершенно (спросите у радиолюбителей, которые всю жизнь паяли, но не каждый день, а себе в удовольствие). Единственный вред - при пайке, от паров припоя и флюса (не дышать). Экологию мы точно не испортим))))
Сообщение от airmen Посмотреть сообщение
провода становятся ломкими в месте ближе к пайке, провод в месте пайки становится жестким,
Чтобы этого не происходило, во первых зачищать и паять нужно маленький кусочек, во вторых место спайки с проводами сделать более жестким (скрутить изолентой, можно под нее положить жесткий штырь и т.п.) таким образом, чтобы перегибались провода не в месте спайки, а в другом месте.
Как пример, посмотрите на букву М - если спаять таким образом в центре два провода изогнутых, и посередине замотать изолентой - каким образом обломится пайка? Никогда на свете. Грубый конечно пример, так вряд-ли кто будет делать, но это реально даже в условиях перегибов.
Паять тоже можно так чтобы припой затек под изоляцию, а можно этого избежать! Но это просто опыт пайки... (По большей части время пайки, т.к. припой затягивает как капиллярный эффект, хоть снизу вверх, особенно если туда флюс налит.)
в труднодоступном месте пропаять качественно у меня ично не получится ( а подключения в машине иногда связаны с такими местами) .
У меня наоборот - нет никакого желания в позе ЗЮ делать качественную скрутку, когда можно одним движением паяльника (если для него найдется место) сделать самое что ни на есть качественнейшее соединение без ущерба качеству.
Кроме того отмыть от флюса необходимо, а это еще то удовольствие.
Отмывать канифоль или спиртоканифоль нет никакой необходимости. Нужно пользоваться именно таким флюсом.
Кроме того есть такое явление как оловянная чума. Сам его не видел ни разу в живую, но на роликах выглялит пугающе.
Никто не видел. Серьезно. Паяют всё и везде, проблем нет.
Последний раз редактировалось Upgrader; 21.12.2013 в 22:32.
