Старый 22.12.2013, 15:20   #489
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 2025-06-18 12:41
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
По умолчанию Re: Установка термометра в Дастер
Сообщение от Леон 75
а почему зелёный то ?
Потому что не нашел желтый...
Сообщение от HID
провод любой трехжильный (в двойной изоляции), датчик цифровой, т.е. не сопротивление и не термопара, по этому длина провода (вроде как до 3 метров допустимо, надо даташит почитать) на его показаниях не сказывается.
По-хорошему - при больших длинах - надо витую пару применять.
Сообщение от Mobi
в датчике уже стоит АЦП??
Нет. Там два генератора - один термостабильный, другой термозависимый. Разница частот есть температура. В цифровом виде она гонится по интерфейсу 1-WIRE
