Старый 25.12.2013, 15:00   #812
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 2019-11-08 11:42
По умолчанию Re: плохо заводится на холодном
Я этой темой прям загорелся.Приходим к выводу,что проблема в неуверенном запуске не от системы зажигания,а от системы питания.Основной первоочередной датчик системы подготовки смеси,это датчик температуры впрыска.Суть работы как переменное сопротивление в зависимости от температуры ОЖ.Может колдовать с его сопротивлением?Дабы чуток,в меру приличия,обмануть эбу о параметрах качества и количества впрыска смеси.
---------- Добавлено в 15:00 ---------- Предыдущее написано было в 14:46 ----------
Сравнить бы еще параметры занимаемого положения дроссельной заслонкой в предзапускном режиме(при холодном пуске,включенном зажигании,после выключ.режима самодиагностики) двух авто(исправно запускаемого и неисправного).Дроссельный узел,это не что иное,как шаговый мотор.И положение заслонки должно быть регламентировано матрицей программы.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
