Старый 29.12.2013, 19:00   #893
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 2019-11-08 11:42
По умолчанию Re: плохо заводится на холодном
Сообщение от Инкогнитовский Посмотреть сообщение
Подскажите как это проверить, или тему где обсуждались такие неисправности автозапуска...
Вручную тоже заводится плохо при околонулевых, первый раз вроде начинает заводится, чих-пых и глохнет, со второго как по маслу все отлично., а вот автозапуск подозрительно вообще не схватывает иногда, как будто смесь вообще не подается, тупо стартер крутит и все. По идее что с ключа что с автзапуска должно одинаково плохо заводится: тоесть 1 раз-чих пых и глохнуть, 2-раз норм, но у меня явно с автозапуска хуже завод.
Ниже описываю способ как убедиться в исправности обходчика иммобилайзера при активировании автозапуска.
Контроль проводим по контрольной лампочке в середине приборной панели.В состоянии заглушенного двс лампа находится в мигающем режиме.В погасшем состоянии она только в одном случае-во время исправного запуска(по линии иммобилайзера) и работы двс.
Итак.Подходим к авто и смотря через окно на лампу иммобилайзера активируем автозапуск.После самодиагностики при первых оборотах стартера контрольная лампа должна погаснуть.Только в этом случае обходчик иммобилайзера исправно допустит запуск двс.
Если во время прокручивания стартера, контрольная лампа часто-часто моргает или светится постоянно это означает, что автозапуска даже заведомо исправного двс не произойдет.Это глючит обходчик иммобилайзера,тем самым "обрубая"подачу искрообразования и открытия инжекторов на подачу топлива.Я с таким сталкивался несколько раз.Проблема "плавующая".
Узнать как именно "часто-часто" моргает лампа, можно безуспешно пытаясь произвести запуск двс болванкой(тоесть жалом ключа без транспондера) или штатным ключем обернув его в фольгу(тем самым экранируя сигнал связки "транспондер-считыватель").Это совершенно безопасно.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 29.12.2013 в 19:38.
