Старый 30.12.2013, 10:27   #2771
mitja
Аватар для mitja
Онлайн: mitja вне форума
Был(а): 2024-09-10 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от leonliner Посмотреть сообщение
Имеем:
Решение:
1. Вводим в телефонную книгу мобильника тестовые имена вида "АБВГД" и "абвгд", и так короткими фрагментами весь русский алфавит (короткими, т.к. на дисплее длинные одномоментно не вмещаются).
2. Коннектимся, фотографируем отображение символов на экране дисплея магнитолы.
3. Открываем файл прошивке в любом редакторе кодов, способном отображать коды в символьном виде. Видим, что код прошивки содержит несколько кодировочных символьных таблиц (определяется по "меткам", соотв. названиям кодировок, и характерным последовательностям самих символов в алфавитном порядке).
4. Ищем кодировочную символьную таблицу, содержащую последовательность символов, отображаемую на дисплее магнитолы.
5. Правим коды на киррилические.
Не совсем правильный подход. Выводом информации на дисплей скорей всего занимается отдельный микроконтроллер, который получает данные от главного процессора магнитолы (который занимается рас кодировкой мп3, данными блутуз и прочее). Графический контроллер получает информацию от главного процессора в своей кодировке и она вряд ли совпадает с таблицей символов ASCII. Графический контроллер может быть стандартный, т.е. изготовлен и прошит на заводе, тогда можно посмотреть его параметры в даташите(пример http://habrahabr.ru/post/166735/), а может иметь собственное программное обеспечение от компании производителя магнитолы. В итоге главный процессор, получив по блутузу букву ищет в таблице соответствия код для передачи графическому контроллеру, найдя совпадение передает ее в графический контроллер, который выводит на дисплей.
Это я к тому, что найдя искомую последовательность (не факт, что фотография соответствует символам) нужно править не на символы кириллицы, а на коды графического контроллера, соответствующие кириллице, если он их поддерживает. Начинать нужно с определения параметров графического контроллера: либо принципиальную схему у ремонтников "раздобыть", либо разобрать магнитолу и попробовать определить, что за что отвечает.
