Старый 02.01.2014, 10:56   #126
larsic12
Аватар для larsic12
Онлайн: larsic12 вне форума
Был(а): 2023-06-15 09:15
Автомобиль: Дастер Привиледж 2.0 4х4 +esp+п. б. + RSW
По умолчанию Re: Концевики открытых дверей в Рено Дастер (Renault Duster)
Сообщение от SerPop Посмотреть сообщение
Есть ли смысл оставлять родной (замочный) концевик багажника? (Привеледж)
Регулируется ли он? Концевик или замок? Если опустить дверь просто так она закроется, но 1/2 случае будет гореть "незакрытость дверей"). Причем после закрытия ЦЗ багажник не открыть! А сигналка тоже показывает не закрытость багажника (т.е. цепь этого концевика отдельная!). Если хлопать дверцей от души - концевик срабатывает правильно....
Я не нашел как замок регулировать, поставил под него (под крепления) прокладки примерно 1,5мм. Стало более менее: и дверь плотно закрывается и концевик в большинстве случаев срабатывает. Уплотнитель когда обожьмётся можно будет вытащить. А как срабатывает можно наглядно посмотреть- двигая не толстой отверткой или штырем (как будто петля замка в паз входит) видно первый щелчек -сначало замок на фиксацию срабатывает, второй - концевик срабатывает. И ход до второго щелчка достаточно приличный.
