Старый 03.01.2014, 10:09   #897
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 2019-12-25 20:00
По умолчанию Re: НЕштатная магнитола в Дастер (Duster)
ymka-66, Kirill_84, чтобы получить исчерпывающий ответ, надо как минимум правильно сформулировать вопрос. Иначе ваши вопросы порождают еще больше вопросов и отпадает всякое желание отвечать.
Сообщение от ymka-66
есть 2-дин магнитола с навигацией
Что за магнитола, у нее есть название?
купил переходник с разьемами для дастера -припаял по цветам
Какой переходник? Откуда уверенность, что цвета соответствуют?
все робит при заводке или при включенном замке зажигания
не робит при выключенном замке зажигания
Замок зажигания имеет несколько положений - "Выкл., Аксессуары, Зажигание, Стартер." Надо понимать, что работает при повороте замка в положение "зажигание" и не работает в остальных?
А должна работать, что в руководстве пишут? Многие магнитолы не включаются если не повернуть ключ в положение "аксессуары".
на разьеме остался один провод -ни куда не подключенный-коричневый
Как догадаться о каком разъеме и о каком проводе речь?
