Старый 04.01.2014, 13:56   #3252
Al-Condrat
Аватар для Al-Condrat
Онлайн: Al-Condrat вне форума
Был(а): 2015-04-06 18:28
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x2 Expression RNF
Спасибо за советы по уплотнительной резинке, не буду заморачиваться поиском оригинальной, уже купил в "Строителе" чёрный силиконовый герметик. Ещё надо бы чехлы на сиденья и позаниматься с тросиками. Графитовую щётку эл. двигателя нужно истереть в порошок напильником с мелкой насечкой. Из медицинского шприца вынуть поршень и засыпать туда этот порошок. Вставить поршень обратно. В отверстие для иглы залить в шприц жидкость WD-40 через трубочку, перемешать взбалтыванием. В месте выхода тросика из оболочки аккуратно, чтобы не повредить уплотнение и сам тросик, загнать под оболочку иглу средней толщины. Присоединить шприц и выдавить под оболочку вэдэшно-графитовую смесь. После такой "инъекции" тросики становятся вечными - проверено. ВНИМАНИЕ !!! Для смазки тросиков стояночного тормоза достаточно 1,5 - 2 см3 - не больше! Чтобы смесь по оболочкам не попала в тормозные барабаны задних колёс !
