Старый 15.01.2014, 08:53   #248
Birukov
Аватар для Birukov
Онлайн: Birukov вне форума
Был(а): 2017-03-14 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
По умолчанию Re: Замена ламп ближнего света
мне думается тут дело не в смешении фокуса.
а в размерах светового пятна.
у спирали штатной галогенки оно гораздо меньше, чем у таких LED ламп
Так это тоже самое если свет излучается не в точке фокуса, то не будет нормального света (четкая световая граница, правильный рисунок). Достаточно сместить галогенку на несколько мм и будет совсем другая картинка. А LED светодиды помимо того что не попадают сами в этот фокус, так еще светят "площадями". Так что все правы
---------- Добавлено в 08:47 ---------- Предыдущее написано было в 08:43 ----------
Сообщение от RomanGTe
Просто пытаюсь понять в чём причина, т.к. желание заменить нить накаливания на LED очень высоко)
Тоже было такое желание. После изучения темы пришел к выводу, что менять нужно с фарами, а в стоковых фарах LED можно использовать только на вспомогательных ролях (габариты, стопы, задний ход).
---------- Добавлено в 08:53 ---------- Предыдущее написано было в 08:47 ----------
Кстати в современных LED-фарах рисунок формируется управлением каждым светодиодом отдельно. Управляется и направление и интенсивность (вплоть до отключения).
