Старый 15.01.2014, 14:30   #940
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 2025-06-22 09:56
По умолчанию Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
итак провалы... вобщем они есть... на каникулах пришлось много ездить и в мороз прогрел движок до 4 палок... температура была от -17 до -25 (наблюдал в течение нескольких дней) - как только появляются 4 палки на показометре температуры ОЖ, при достижении 2200 оборотов и до 2700 машину как будто хватают за жопу и наблюдаются подергивания. Не сказать что мне это сильно мешало, но неудобство конечно доставляет. Если ездить много, то будет мешать однозначно. Машинка у меня июньская. При проведении ТО1 посмотрели прошивку - сказали последняя. Претензию не оставлял - и так задержали с ТО на 5 часов - не до того было.
Те у кого короткие пробеги (как у меня) вполне возможно и не увидят этих провалов, т.к. не догреют до нужной температуры.
HID, а морда не утеплена? При температуре ок 0 и поездке в Липецк из Воронежа и обратно это 110 км в один конец у мну так и не появились эти самые 4 палки. Если следовать вашей логике(наблюдения) провалы появляются только после полного прогрева (до 4-х палок). Так если я и при 0 не прогреваюсь и не дергаюсь, то и при -20 не начну, так как точно не прогреюсь? Все никак не удается это проверить - тепло.
