Старый 23.01.2014, 21:14   #1111
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
[QUOTE=Григорий Борисыч;486310]
Сообщение от vvm373 Посмотреть сообщение
Ходил чистил дорожку к гаражу(снега по колено)- чтоб посмотреть есть ли у меня тросик...нету... 1.6 4+4...
Еще подумал-не может дроссель засоряться от плохого воздушного фильтра?? Писали где-то после тестов что возд. фильтр нужно через 7000 менять??
Не претендую на 100% знание матчасти хоть я и бывший моторист диагност но я специалист по вагам, а здесь я пользователь дастера 2.0 4х4 , если скинете фотку как расположена заслонка - предположу склонна она к засеранию или нет, тросика нет значит РХХ тоже нет, засорение воздушного фильтра усугубляет засорение дросселя так как способствует вытяиванию картерных газов, но фильтр легко проверить и зимой и в дождь фильтр практически не засоряется
