Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Раньше тоже были дерганья при температуре на улице примерно ниже -10, ну и соответственно когда едешь без нагрузки на 2000-2300 оборотах. При нажатии на педаль газа дерганья прекращались. Препрошивка ничего не дала. Лето отъездил без проблем. Этой зимой дерганья повторились.
Утеплил всю "морду" сверху и снизу - пока дерганий не замечал.
Полность согласен с тем, что косяк в прошивке, а имменно в оценке температуры воздуха (либо в неверных алгоритмах управления оборудованием при низких температурах).
