Re: Штатная магнитола (без навигации).
Парни, только что прошился и столкнулся с проблемой отсутствия звука при переключении пресетов. Опишу порядок моих действий:
Закинул файл с прошивкой в корень флешки на 16 Гигов, на ту самую, с которой обычно слушаю музыку в магнитоле. Флешку не форматировал, музыку не удалял. Все делал по инструкции. После надписи "COMPLETE" вынул флешку, включил магнитолу, ввел код. После записи станций в память обнаружил, что при переключении пресетов цифровыми кнопками, звука на некоторых из них нет.
Накатил прошивку по-новой, но после прохождении 100% статуса, на дисплее высветилось 150% и процесс остановился, магнитола зависла. Вынул предохранитель от прикуривателя и магнитола ожила. Только в этот раз звука не было вообще на всех источниках, хотя все остальные функции работали, вплоть до подключения телефона с кириллицей. Повторная перепрошивка результата не дала.
Как я все-таки победил проблему:
Взял флешку на 2 Гига, форматнул ее в FAT32 и закинул на нее файл прошивки.
Дальше опять все сделал по инструкции. На этот раз процесс прошивки закончился надписью "COMPLETE". Однако, проблема с отсутствием звука на некоторых пресетах все же осталась. Накатил прошивку с этой же флешки повторно, и только после этих манипуляций все корректно заработало!
Надеюсь кому-нибудь поможет.
Последний раз редактировалось klincity; 28.01.2014 в 18:37.
