Старый 29.01.2014, 10:53   #3207
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 2018-07-15 09:21
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от gen Посмотреть сообщение
При отключенной функции AF проблема со звуком на пресетах каналов присутствует.
По новой прошивать не стал - лениво снова станции настраивать ? да и не особо напрягает включенная AF.
Похоже, что AF включается после прошивки "по умолчанию" и из-за этого многие коллеги не заметили, что на пресетах, если AF отключать, пропадает звук
У меня звук отсутствовал независимо от наличия включенной функции AF. Специально пытался проверить закономерность. Предположил только отсутствие звука на станциях, вещающих RDS. Слава богу, все вылечилось повторной перепрошивкой.
