Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
В общем, завел я сегодня свою недвижимость...
Причин оказалось 2.
1. Замерзло топливо. Машина простояла 2 дня на солнце, появилась "легкая фильтрация" топлива сквозь пробку. Стартером кручу, схватывает, обороты до 2000 и сразу глохнет. Крутил, раз за разом, двигатель схватывает но глохнет...
Газ в пол, кручу стартер, слышно как "продуваются" цилиндры. Звук "Чих-чих-чих-чих". При запуске без продувки звук "джим-джим-джим..."
Но постепенно потоком топлива продавил пробку, завел...
Мотор заработал, но не устойчиво, 500-700 оборотов на холодную. Давлю на газ, эффекта - ноль. Наоборот, сперва обороты в верх, а потом к нулю... Аккуратно поднял обороты до 1500, подождал минут 5 двигатель вроде начал откликаться на газ, обороты стабилизировались... Решил поехать вокруг квартала... Выехал на дорогу включаю третью... И все... Обороты поднимаются до 1500 и сразу падают практически до 0... Появился грохот в выхлопном тракте. Кое как на первой передаче доехал до места пошире, чтоб людей не задерживать. Давлю на газ, обороты сперва поднимаются, а потом мотор как захлебывается... Но на холостых работает нормально.
Вопрос к знатокам: ЧТО ЭТО БЫЛО?
