03.02.2014, 17:14
#3561
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 5 ч. 22 мин. 11 сек.
Был(а): 2023-05-29 22:30
Автомобиль: дастер
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от sergep
может как раз из-за того что писали много, но я из отзывов увидел пять моментов:
1 Теперь приходится включать AF и по крайней мере при старте долго задумывается при поиске (допустим это не сильно критично)
2 В одном из сообщений было сказано, что проблемы с количеством файлов влияющим на запоминание последнего трека усугубились (что достаточно критично, и я вполне понимаю почему это могло возникнуть - памяти в магнитоле больше не стало, а больше отвели под кодовую таблицу для полной русификации)
3 Появились проблемы с коннектом блютуза на холодную (я понял так, что именно появились после перепрошивки), а это очень критично
4 Сузили диапазон регулировок тембров, загнав начальные настройки вверх (что не очень то и приятно)
5 Откатиться назад нельзя
что вместо всего этого - возможность видеть 8-10 символов имени
и то не всегда
и не по алфавиту
собственно, как я выше и писал, я эту проблему решил, включив в телефоне профиль с проговариванием имени входящего контакта
так, что пока для себя вижу, что стоит подождать нормальной прошивки
Скинь ссылку пожалуйста ,где и как поставить чтобы говорило имя абонента,или же где включить в настройках телефона.
