Tpaktopuct, у меня такой же как по ссылке за месяц сдох
О чем и речь. Даже с таким солидным радиатором, как на тех по ссылке(кстати ссылку как раз для примера и взял
отсюда), не хватает ему чего-то, что-то китайцы недоглядели. А тут просто два мощных диода без охлаждения, без драйвера, ничего удивительного, что за пару минут непрерывного свечения они перегорят.
А фирменное - оно дорогое, но там и радиаторы должны быть рассчитаны и драйверы и все остальное. По идее, с правильным питанием и охлаждением светодиоды будут вечно гореть.
---------- Добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее написано было в 14:31 ----------
Сообщение от NCDenis
Основной фонарь у него очень яркий, если перепаять на обычный цоколь то получиться так же как и в видео только цена выйдет гораздо бюджетнее.(у нас в Ленте этот фонарь стоит 560 рублей)
Судя по цене, и характерной конструкции, диод там слабенький, разруливает огромный отражатель, ибо размеры изделия позволяют. Да, в описании написано, что всего 1Вт. (А на видео мощность модуля 15Вт.) Придется блок питания переделывать под 12-14 вольт и стабилизатор ставить. Или какая там в этом фонарике батарейка?
Если самому заморачиваться, то как вариант, взять что-нибудь китайское с более мощным диодом (там хоть какое-то подобие оптики более менее приемлемых размеров), и самому сделать к нему радиатор, припаять чип к радиатору через подложку, (простым паяльником тоже можно, но есть опасность перегреть диод), купить, или собрать по схеме ШИМ драйвер, ухитриться все это скомпоновать так, чтобы в фонарь влезло. Или фонарь целиком разобрать и прямо в нем собрать. Но опять же выйдет дорого и долго.
Хоть бонусом будет удовлетворение от осознания того, что сам сделал)
