Сообщение от Dimon02
Тоже заказал подлокотник такой. Цвет взял как здесь писали "Черный гобелен" с оббивкой в Ехрression один в один почти. пришел быстро за 10 дней где то.
Когда осматривал под чехлом подлокотника был обнаружен пакет в который была завернута пенопластовая основа подлокотника из за этого было неприятное шуршание при нажатии на него. Пришлось снимать чехол и натягивать его потом обратно, молния там не самого лучшего качества, естественно разошлась в процессе натягивания. Нах там нужен был этот пакет так и не пойму.
С откручиванием ремня тоже проблемы были, сначала пытался не снимая кресла открутить его, не получилось, сорвал все грани под чистую почти. Поехал в сервис сняли кресло приварили гайку к нему и накидным открутили, отдал 300 р. Крутить вроде по часовой надо, если в машине то в сторону торпеды получается.
По поводу удобства в первый день вообще не понял, даже спина болела немного, с непривычки видимо. По поводу нужности его ХЗ - вроде стало комфортней, но не сказать что прям сильно.
Ставил себе подлокотник, и могу точно сказать что открутить болт ремня можно НЕ снимая сиденья... Правое сдвигаем до конца вперед, левое назад и совмещаем болт ремня с отвестием туннеля который между сиденьями. Потом нужен длинный вороток (не хлипкий), и хороший торх. Откручивается ПРОТИВ чпасовой.. от торпедо . поэтому вы и посрывали грани.. Поставить можно тоже не снимая, но я по незнанию потом открутил сиденье..
