Старый 08.02.2014, 19:58   #524
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 2025-06-05 12:37
По умолчанию Re: K4M 1.6 16V плюсы и минусы
Сообщение от TolR
машина при динамичном разгоне, и последовательном переключении передач без вариантов сильно "клюет носом"
А у меня с вариантом ))) То есть не "клюет".
Сообщение от TolR
возможно для Вас это будет открытием
Не будет )))
Сообщение от TolR
то что Дастер 1.6 достаточно легко разгоняется на 6-ой передаче с 60-70 км/ч не только по прямой, но и в небольшой подъем;
Сообщение от TolR
По мне(повторюсь) запас тяги у 1.6, если постоянно не возить тележку, благодаря этой короткой КПП на "верхних" передачах явно чрезмерен.
А если от 90-100 км/ч пытаться интенсивно ускорятся на 6-й, чтобы, например, обойти фуры в те небольшие просветы и при таком интенсивном движении как на М10, то можно преждевременно поседеть. Спасает только 4-я, 5-я, и до отсечки. Так что о какой там чрезмерной тяге Вы глаголите, я не понимаю.
Сообщение от TolR
- то что расход как у 2.0, а масса авто как не крути невелика, и например на многих "пузотерках" с близкой массой стоят более слабые и менее объемные движки, но при этом динамика гораздо интереснее... а помимо этого значительно меньший расход, на гораздо более высоких скоростях, который аэродинамикой и даже наличием полного привода не объяснить...
У меня до Дастера была Шевроле Лацетти 1.6 109 л/с. Сейчас вторая машина - Форд Фокус-2 1.8 122 л/с.
Так вот, при равномерном движении со скоростью 100 км/ч что Лацетти, что Фокус, что Дастер имеют на тахометре 3000 оборотов в минуту. Т.е. влияние коробки на расход бензина у них одинаково. Однако у Лацетти и Фокуса на такой скорости расход 6.5 л/100 км, а у Дастера 8.5 л/100 км. Объяснить это, кроме как влиянием аэродинамики, веса машины и наличием полного привода, лично я не могу.
Может быть Вы попробуете? )))
Сообщение от TolR
Сейчас изучаю вопрос возможности замены внутренностей КПП на более длинные от 2.0 или "трактора"
Дело, как говорится, хозяйское... Чтобы "меньшей кровью" оценить, что у Вас в результате замены внутренностей получится, можете просто поставить резину большей размерности - например, 225/70R16. А потом поговорим, потеряла у Вас машина в динамике, или нет )))
Сообщение от TolR
но надеюсь не будете опровергать, очевидное:
Как видите, опровергать можно и нужно. Хотя бы для того, чтобы другие прочитали, и задумались.
Рено, вино и домино!!!
