Сообщение от larsic12
Я не нашел как замок регулировать, поставил под него (под крепления) прокладки примерно 1,5мм. Стало более менее: и дверь плотно закрывается и концевик в большинстве случаев срабатывает. Уплотнитель когда обожьмётся можно будет вытащить. А как срабатывает можно наглядно посмотреть- двигая не толстой отверткой или штырем (как будто петля замка в паз входит) видно первый щелчек -сначало замок на фиксацию срабатывает, второй - концевик срабатывает. И ход до второго щелчка достаточно приличный.
Тоже столкнулся с этой проблемой. То горит лампочка открытых дверей, то нет. Больше всего напрягала постоянно мигающая светодиодная лампочка сигналки. Регулировал и замком и петлей, задолбался... Проехал к ОД (ТТС) и по гарантии заменили замок багажника без лишних слов (даже фоткать не стали, чему был удивлен). Так что случай гарантийный...
