Сообщение от Hudozhnik
Вывод такой: при "жесткой" диагоналке можно получить момент на стоящем колесе только при условии торможения ручником. Что, вообщем то ожидаемо - чудес не бывает. Только в динамике, в снегу, в грязи при достаточно высоких оборотах колес, при переменных моментах на колесах самоблок будет работать.
Вот именно это, только корректнее, поскольку тормозится только то колесо, которое буксует, и делает электронная имитация блокировки межколесного дифференциала на машинках с ESP.
В результате начинает работать то колесо, которое не буксует.
Так что, будь авто оборудовано ESP, думается, удалось бы преодолеть диагональ и съехать с бруствера.
Однако, при отсутствии ESP, самоблокирующийся дифференциал все равно лучше, чем ничего.
И совсем бы было хорошо, если бы дифференциал был принудительно/вручную блокируемым.
