Старый 13.02.2014, 10:29   #1335
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Сообщение от KDV Посмотреть сообщение
Сигналка есть. Но без автозапусков всяких. да и не ставил я повторно и не снимал, а она же завелась.
Вот именно, вы вообще ничего не сделали чтобы локализовать неисправность, по этому причиной незапуска могло быть что угодно. Чтобы утверждать что сигнализация не могла блокировать запуск двигателя нужно знать какие у неё для этого возможности- как она подключена. Функция автозапуска которую вы приводите как довод невиновности сигнализации может при неиспраности последней блокировать работу двигателя, но выглядит это так- мотор заводится и тутже глохнет( разорвана связь с иммобилайзером) - соответственно в вашем случае и нет этой функции и симптомы другие, и как правильно отписали выше прозалипание реле - исправность блока сигнализации не означает исправности сопряженных с ним устройств и надёжности подключения элементов к проводке автомобиля. Убедиться в том что сига не виновата можно только обратившись к тому кто её ставил, потому что если у сиги несколько блокировок то при имитации угона сработают все и симптом может быт не такой как при некоректной работе одной из блокировок.
Короче дело тёмное, сузить круг поиска можно было только в момент проявления неисправности проверив подачу топлива, наличие искры и работу форсунок/управление форсунками( последнее сделать непросто даже сециалисту)
Также могло поизойти скапливание в баке конденсата и при некотором стечении обстоятельств закачивание в рампу перед запуском воды... вариантов много, а ответа что это было - нет, только общие фразы - нет бензина, слишком много бензина, нет искры- выберите что больше нравится.
---------- Добавлено в 09:29 ---------- Предыдущее написано было в 09:25 ----------
У меня нет сигналки ни какой. Пока проблем с запуском небыло. Пробег 11300.
У вас на стройке несчастные случаи были?
- нет ещё не было!
- будет!
