Поставил сегодня вместо штатных ПТФ - Hella Ближний свет модуль Performance (DE, H1) (Галоген-H1).
Первый раз снимал бампер.
Открутив все болты и саморезы...
... 4 сверху над радиатором (под капотом)
... 2 в подкрылках снизу
... 2 под ПТФ в бампере
... 3 внизу бампера
аккуратно снял боковинки с защелок.
(приподнимая немного вверх и аккуратно на себя, чтобы не поломать защелки)
С одной стороны без доп резинок
С другой были две резиночки ( на фрамосе тоже работяги не пальцем деланные
Попутно решил установить мелкую сетку вверху бампера:
Верхнюю часть сетки закрепил штатными саморезами
нижнюю часть сетки закрепил стяжками.
Вот как получилось
Снял штатные ПТФ.
Далее примерив модули Hella к штатным рамкам
Необходимо было срезать выступы, которые мешали выровнять новые модули по горизонтали:
до
после (срезал у обоих штатных креплений)
Так как модули пришлось немного повернуть, соответственно крепления стали расходиться... немного подумав решил сделать так:
Пока бегал в подвал к телевизору для просмотра хоккея забыл сфоткать изнутри с уже прикрученными модулями
Снаружи вышло вот так
По краям замазал герметиком, чтобы грязь не пролезала между бампером и модулем.
Через час после подсыхания герметика выехал из бокса проверить:
Побежал смотреть третий период к родителям...
Вот на улице по быстрому щелкнул просто модули Hella
немного выше получилась правая, надо поправить, в гараже не заметил...
модули Hella + ближний
просто ближний (низ уже не освещается)
Вот как-то так получилось
Ну и пока подсыхал герметик
и
В общем день прошел не зря
