Сообщение от спринтер
установив фильтр проверяйте насколько плотно он прилегает в верхней части крышки,там где нет уплотнителя. У себя обнаружил там нехилый поток холодного воздуха с улицы, естественно неотфильтрованного.Выход-обклейка вкруговую уплотнителем от окон,самый верх 2 слоя. Проверять герметичность так,вентилятор на максимум, обдув наверх, ладонь к верху крышки фильтра-пропускание почуствуете. Фильтр не оригинал, возможно оригинал не пропускает,у кого он-пощупайте.
Извините, не понял о верхней части какой крышки (где нет уплотнителя) идет речь?
Если я правильно понял, речь о пластиковой части фильтра, которая остается снаружи (в салоне)?
Так там резинка уплотнителя "по кругу" приклеена. Может у Вас фильтр такой?
